Jan-Willem Klarenbeek
Vraag over Minitrix stoomloc
Als de leverancier een modelspoorwinkel is, dan bij hem de lok over een wissel laten rijden in de hoop dat hij daar ook stopt.
Groet, Anne W
Groet, Anne W
Ook de leverancier had eerder dezelfde problemen met dezelfde locs van andere klanten. Fabrikant repareert ze wel, maar controleert Daarna alleen op eigen merk wissels en rails, maar niet op die van de concurrentie, hoewel zij op de hoogte zijn waar het probleem zich heeft voorgedaan. Vandaar mijn vraag op dit forum.
Ik ben geen 2-railer geweest, dus ik kan niet meedenken over de oorzaak, maar het kan geen kwaad om je vraag ook op het N-Spoor Forum te zetten.
Groet, Anne W
Groet, Anne W
De Z21 moet ingrijpen bij een kortsluiting maar dat is niet gebeurd. Oorzaak is ongetwijfeld teveel overgangsweerstand op het spoor, in de bedrading en/of te weinig stroomaansluitpunten.
